ERISSON DVD-1230-2 [313]
VIDEO-DVD - EPROM
549.1 KB
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON DVD-12302 DVD12302 [313] DVD 12302 313 1230 DVD-1230-2
TV Modulátor Philips videóban fekete fehér kép
Van egy Philips videóm, amit arra használok, hogy a ház antenna rendszerére rányomjak UHF jelet. Van egy lepke antenna (erősítővel a tetőn kívül). Ennek a jele bemegy Stong digit műholdvevőbe majd a VHS Philips Video koax bemenetére innen megy ki a modulált jel egy Hirschmann ant erősítőre. Utána rámegy egy 8-as splitterre (üresek lezárva)(4 tv-t hajt), és innen megy ki a fali aljzatokra és a tv-k re. A videó frekvenciáján a kép csak fekete-fehér az antennáról jövő adók pedig mind tükör simák mindenhol. A digit műholdvevő képe pedig szép, de enyhén hangyás. Ha kihúzom a lepkét a digit műholdvevő uhf frekvenciáján kisimul a kép és a vhs Videó frekvenciáján be be ugrik a szín. (a videó önmagában tv-re dugva színes képet szolgáltat) Hol lehet a hiba, és mi lehet a megoldás? Esetleg túl erős a bemeneti jel a lepkéről és a zaj rá szuperponálodik a modulátor frekvenciákra? Vagy a bemeneti jelek túlvezérlik a modulátorokat? hogy lehet, hogy az antenna képe, mindenhol megfelelő erősségű és tiszta képet ad, de a Modulátorokról lejövő jelek egyik sem tiszta? Sőt a videó képe sötét fekete fehér(hang az rendben). Erősíteni, vagy csillapítani kell a jeleket? Vagy valami illesztési hiba? (műholdvevő és a videó között nincsen kicsatolás, csak egy sima koax van. Tanácsokat segítséget köszi Szautner Béla :help:
Philips vr520 fogaskereket keresek
A fenti videóhoz keresném a kazettabehúzó mehanika alkatrészét, a képen látható hosszú tengelyes kellene akár bontva is.
https://hqelektronika.hu/szorakoztatoelektronikai-alkatreszek/videomagno-alkatreszek/528-81462-kitt-pulley-shaft-kitt-310-10657
Thomson V2300C Daewoo belsővel.
Szervusztok! Tárgybeli videorecorder Rf converter kimenetét szeretném átállítani, de már nem emlékszem, hogy hogyan is kell. Tudnátok segíteni? Köszönettel, El
Panasonic NV-HV50
Sziasztok! A fent nevezett videomagno kazetta berakás után befüz és azonal a lejátszásnál nagyobb sebességgel tekerni kezd és semilyen gombnyomásra nem hadja abba.A kijelzön látszik hogy vált üzemodot ha valami parancsot adsz de a mechanika nem csinál mást.Még ha standby-be kapcsolod akkor is a kijelző lekapcsol de a mechanika csak forog.A kazettát kivenni is csak ugy lehet ,hogy áramtalanitás után nyomkodni kell az ejectet és akkor kiadja.Ha valakinek van ötlete megköszönöm a segitséget!
